查看: 642|回复: 3
[求助中]
rx5600不认卡,
发表于 2025-6-1 17:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初始是开机不触发,短路保护
测量是金手指12v短路,把1.8v烧了,拆掉1.8芯片后值正常不短
更换全新芯片,全板电压正常,时钟波形正常,复位正常。但是不认卡,不识别硬件,首先排除bios问题。
然后无解了,折腾了一个多月,咨询各大佬都说核心挂了,于是今天打算挂闲鱼找接盘侠,拿出来最后的挣扎,反复的关机再开机,试了一个小时,亮了,没搞明白,哪里的问题?
发表于 2025-6-2 11:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充,金手指所有地址线没问题,
发表于 2025-6-2 11:53:42 | 只看该作者 �
会不会是接触不良
不可能是接触不良,金手指擦了很多次,而且我每天都拿出来研究,主板换了很多张。去年修到过一张5700xt,修完也是莫名奇妙的不认卡,当时也认为核心挂了,放了一天后自己复活了,后面从来没出过问题  详情 回复 发表于 2025-6-2 14:03
发表于 2025-6-2 14:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bobohao 发表于 2025-06-02 11:53
会不会是接触不良
