查看: 978|回复: 4
[主板维修]
华硕b450m-k核心供电掉电维修分享
发表于 2025-6-1 09:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一张华硕b450m-k主板故障表现为:能正常寻址,上内存以后cpu核心供电会在触发几秒以后掉到0,不上内存不掉电,但掉电不会自动重启风扇一直转。
接下来测cpu供电上下管g极阻值,上管大部分为800左右,下管500左右。其中一只上管不正常只有750的样子,和其它管相差几十,果断换了这只上管,测量g极值还是照旧,当然上电也是无果。然后查了上管周边电容电阻无异常,最后查到这一组协控的时候发现自举升压引脚对地为0!果断拆料板更换,故障修复成功点亮
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +4 收起 理由
soncihy + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-6-1 13:55:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢分享经验
发表于 2025-6-2 13:34:13 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
这颗芯片坏居然没烧供电管实属幸运
发表于 2025-9-2 09:04:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
能放个电路图,让我这个新手看看原理就更好了。。但还是谢谢分享。
华硕只有点位图  详情 回复 发表于 2025-9-2 14:18
发表于 2025-9-2 14:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
华硕只有点位图
