查看: 599|回复: 3
[主板维修]
x441uv主板电流0.200 不开机 无复位 vcc-oc
发表于 2025-5-24 20:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本电脑
插电 电流0.19 -0.200不开机, 无复位信号 不出cpu电压
其他供电正常
处理器旁边的电容磕掉件了 下方这个焊盘不知道原来有没有件 vcc-oc电压低
连接背面电感 后 正常开机 附件 bios  点位坛子都有 X441UV.BIN (8 MB, 下载次数: 0)
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
陈庆林 + 2 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-24 20:14:09 | 只看该作者 �
板本r**.1
发表于 2025-5-25 08:23:07 | 只看该作者 �
感觉还是看不懂
就是转换供电芯片坏掉了 直接连过去了  详情 回复 发表于 2025-5-25 09:31
发表于 2025-5-25 09:31:11 | 只看该作者 �
就是转换供电芯片坏掉了 直接连过去了
