查看: 568|回复: 5
[主板维修]
关于华南x99南桥问题
发表于 2025-5-21 20:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一次见到这板子,南桥周围什么都没有,这玩意不需要待机电压的吗?
就桥上面有两个n管,供电是连到3.3和内存电压,这两个明显要触发后才有,
现在是不触发,3vsb正常,有收到和发出开机信号,桥不短路,但是周围什么电压都测不到,求指点
发表于 2025-5-22 10:19:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我会先检查
1.桥旁边晶振32.768khz
2.再根据IO晶片型号找RSMRST#信号是否有+3.3VSB
rsmrst正常的,32.768只有一只脚有电压,无波形,应该是桥的问题,这板是低温锡,等我重置一下试试,不行就扔了算了,  详情 回复 发表于 2025-5-22 14:00
发表于 2025-5-22 14:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
凌越維修 发表于 2025-05-22 10:19
我会先检查
1.桥旁边晶振32.768khz
32.768Khz一脚有电压无波形,那测量阻值如果正常(两脚约700多),那就要换谐容x2看看. 如果阻值很低或空焊,那就是要考虑桥了.  详情 回复 发表于 2025-5-22 16:45
发表于 2025-5-22 16:45:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
老吴来了 发表于 2025-5-22 14:00
rsmrst正常的,32.768只有一只脚有电压,无波形,应该是桥的问题,这板是低温锡,等我重置一下试试,不行 ...
如果阻值很低或空焊,那就是要考虑桥了.
不行,只能换桥了,听说可以用h81的桥?  详情 回复 发表于 2025-5-23 11:20
发表于 2025-5-22 19:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-5-23 11:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果阻值很低或空焊,那就是要考虑桥了.
