楼主: liupinganxinkej
[笔记本电脑]
DELL 15296-1 Intel Core i7-7500U (SR2ZV) 触发瞬间掉电
发表于 2025-6-2 18:50:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
认真看实物是NCP81381
不知道是不是被上家代换错了,可能不通用。
发表于 2025-6-3 15:06:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DELL 13-7378  15264-1
全网只找到这个可以跑码但不亮机的,
CPU 0.86V   集显:0.65V
外接键盘灯也不亮,插电,待机0.010  自动触发电流从0.4--0.3--0.4-0.2
别的同款同样的板也是这个亮机电流,正常来说这个时候应该亮机才对,
可能15264-1不能通用15269-1的原因。
DELL 13-7378 15264-1原机备份OK.BIN
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-6-3 16:15:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DDR4_DRAMRST#
发表于 2025-6-3 16:29:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2025-6-3 16:32:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   VCC_CORE  还是不太正常
发表于 2025-6-3 16:40:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
集显VCCGT也是这样波形不太正常
发表于 2025-6-3 16:46:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VCCGT 电感前端波形与频率都正常
VCC_CORE电感前端波形与频率都正常
电容已经加到1000UF,还是一样
发表于 2025-6-3 16:52:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PWR_VCORE_PWM
发表于 2025-6-3 16:57:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PWR_VCCGT_PWMA
发表于 2025-6-4 11:01:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RTCRST_ON    RTC_RST#
发表于 2025-6-4 11:36:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PWR_VCCGT_GL
发表于 2025-6-4 15:24:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NCP81208MNTXG 实测电压值:
1, 0     2,1.28      3, 1.28    4, 1.25      5, 0.6      6, 0.6    7, 0.63     8, 0     9, 5.18    10, 0.61     11, 1.22    12, 18.38
13, 5.13    14, 1.97    15, 1.98    16, 1.73    17, 0.34   18, 0    19, 0     20, 0     21, 0    22, 0.22     23, 1.17    24, 0.87
25, 0  26, 1.25   27, 0.21   28, 0.86    29, 0.86   30, 0.11   31, 0.99   32, 0.96   33, 0.99   34, 0.93   35, 4.93   36, 0.30
37, 3.3     38, 0.19    39, 0.37      40, 1.03    41, 1.03     42, 0.18     43, 1.27    44, 0     45, 1.03   46, 0    47, 0   48,  0
发表于 2025-6-4 16:04:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2025-8-25 11:27:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU供电后端异常,今天把NCP81382更换了还是一样
