查看: 665|回复: 1
[求助中]
关与 ThinkPad e14 版号 nm-d291 bios问题
发表于 2025-4-30 11:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有一台联想ThinkPad e14  版号nm-d291 原 来的问题是开机报警.集显的.开始以为是cpu问题.看网站上说bios也会这样.我刷了网站的bios可以开机了.但是有个问题冷机开机不开机灯有亮.cpu电压都有.就是不显示.有个现象就是开机只要风扇转了就开机显示了.  冷了开机灯亮 风扇不转就不显示.拔掉电池或是强关再开就显示了.刷了网站的几个bios.都是这个现象.是不是这个机型挑bios.非要原bios 修改才行?有没有哪位师兄遇到过.不像是cpu的问题啊.我吧我原bios上传一下哪位师兄帮我改一下谢谢!
W25Q128JV@SOIC8.BIN
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-7-6 09:32:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器插电待机 3 5伏有,1.8也有,无显示的,有大师指点一下吗
