查看: 494|回复: 5
[求助中]
求助!12代i9-12900HX,上面一个电阻坏了,有在修的帮忙量一个电阻
发表于 2025-4-29 10:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
发表于 2025-4-29 10:56:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2.2K电阻
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
一修再修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-29 11:07:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢谢谢,两边用二级管档量对地阻值都是多少?
发表于 2025-4-29 13:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
扣掉能用不
发表于 2025-4-29 15:12:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
从左到右,150,150,50,2.2k,两个 电容,2.2k,100,希望可以帮到别的电阻坏的人
发表于 2025-4-29 15:13:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电容右边第一个黑色的是200,再往后是2.2k,100.纠正一下
