查看: 1424|回复: 7
[维修经验]
今天分析一例以NX20P5090UK,NX5P3290UKZ,TPD6S300A,RTS5452E为电路组成的升压电路
发表于 2025-4-18 11:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
为了修这个不升压,我花了三天时间研究,查询了很多图纸,希望能加精。
下面开始正题,个人理解,有错误的欢迎指出
维修机型:华为klvl-wfh9
故障现象:5v不升压,待机电流22ma
(忘记拍照了,初始电流就是22ma)
众所周知,华为的机器都是没有图纸的,我这个也不例外,所以想修升压还是很困难的,先看这几个升压电路上的元件,分别是RTS5452E(pd),NX5P3290UKZ(限流电子开关),NX20P5090UK(电源开关),tps6s300a(vbus和cc总线保护)。
据我研究,这个板子的升压过程是接口5v送入主板由tps6s300a检测没问题,同时送给NX20P5090UK和RTS5452E,RTS5452E得到供电产生LDO_3V3,同时,RTS5452E需要得到cc总线的通讯和21脚分压得到0.2/0.9v,电压,
随后通过14脚发出TYPE-C_20V_VIN_EN经过转换,
给NX20P5090UK的3/a3脚产生开启信号,这个信号是低电平有效,为高则关闭开关,
NX20P5090UK开启开关后发出ACK,相当于好信号,应该送给ec或pd芯片,(没图纸不太确定)。
后面5v经过电子开关NX20P5090UK后,就送给了充电芯片bq25713,
接下来就简单了,充电IC产生线性和acok acdet等信号产生公共点和3v线性给ec供电,ec条件正常后读取程序再通过i2c总线和pd芯片通讯,随后完成升压。
上个修好的图
158, 214, 222, 华为
[url=] [/url]
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-28 15:16:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
所以你这一台哪里坏了
我之前短接过那个管子5090u,也尝试给他拉了开启或者pg,都不行,虽然5v可以过去,给充电ic供电产生公共点,但是却无法升压,后面通过一个个验证和查询数据手册得到的时序结论,其实我这个问题很简单,就是第三步分  详情 回复 发表于 2025-4-29 16:08
反正按照时序来就对的,到哪里没有就是哪里的问题  详情 回复 发表于 2025-4-29 16:06
这个解释起来很麻烦,我这个是分压那的问题,我通过短接和对比分析出来的,  详情 回复 发表于 2025-4-29 16:05
发表于 2025-4-29 16:05:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
u1493644 发表于 2025-4-28 15:16
所以你这一台哪里坏了
发表于 2025-4-29 16:06:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
所以你这一台哪里坏了
发表于 2025-4-29 16:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1493644 发表于 2025-04-28 15:16
所以你这一台哪里坏了
我之前短接过那个管子5090u,也尝试给他拉了开启或者pg,都不行,虽然5v可以过去,给充电ic供电产生公共点,但是却无法升压,后面通过一个个验证和查询数据手册得到的时序结论,其实我这个问题很简单,就是第三步分压那里出的问题
发表于 2025-7-6 14:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到板号nm-b421,把PD芯片到EC的EC_SMB_CK2_DA2两条线都断开也不影响正常升压啊
华为机器是这样的。联想有一部分机型也是这样的,你这个就不知道了,反正我试过一台联想的机器,ec用的是联想轩辕的ec,是需要ec通讯升压的  详情 回复 发表于 2025-7-6 15:45
发表于 2025-7-6 15:45:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2025-7-7 06:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你这是参考什么板号的图纸分析的?
