查看: 580|回复: 5
bios文件怎么填充
发表于 2025-4-13 10:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为特殊需要 想把一个8m文件写入16m的bios里。该怎么填充,用的是ch341的软件 neo...
发表于 2025-4-13 15:25:38 | 只看该作者 �
小文件写入大芯片直接写就行了,后面有没有东西主板也用不到。。。
发表于 2025-4-13 20:46:13 | 只看该作者 �
一般不用填充,直接写入就是!
发表于 2025-4-14 07:43:29 | 只看该作者 �
填充的也是无效数据,建议直接写入上机测试。
发表于 2025-4-14 11:43:49 | 只看该作者 �
还真可以。自动填充 。填充的是后部。
发表于 2025-4-14 18:29:12 | 只看该作者 �
你试一下。如果直接写入,能不能正常启动。
