查看: 854|回复: 3
[笔记本电脑]
华为 13寸十代i7 wrtb-wfe9l 开机掉电
发表于 2025-2-28 14:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手多多指教!拆机上电 测量3v 5v正常 有cpu电压 无显卡电压 显卡mx250  装回去能直接点亮 识别不到mx250显卡
拆机 测量下管无短路,两上管g集跟s集相通 控制芯片开启电压被拉低0.13v
拆除1个上管 不短路 上机还是无电压 拆下测量又短路了g集跟s集 查看g级直通芯片 没有去其他地方
判断芯片pu801控制芯片坏了 订控制芯片ncp81278t  跟aon6414a上管
换上芯片跟两上管 显卡电压出来了 上机鲁大师能检测出显卡了 打驱动跑分正常了  客户比较急没拍开机画面
发表于 2025-2-28 14:26:00 | 只看该作者 �
路过看了下,学习中
发表于 2025-2-28 14:52:00 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq
用户须知:https://www.chinafix.com/misc.ph ... ction=faq&id=62
操作中如有疑问可咨询迅维客服微信:XW4006631699帮您处理
发表于 2025-3-1 10:31:17 | 只看该作者 �
学习学习了
