查看: 1279|回复: 2
[华硕]
华硕FL8000un-X542un通病电池不充电
发表于 2025-2-25 01:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器的网卡只支持2.4g WiFi,最近想升级一下,心血来潮想换一个网卡+内存条!
1,原来的网卡(m2接口)只有一根天线从主板延伸到屏幕摄像头的位置。买的新网卡有两根天线,第二根天线本来想隐藏到屏幕的上面,拆AB壳研究断轴,又买了个A壳
最后把第二个天线隐藏到光驱位的底下(只能横向,竖向会把光驱位顶起来),离安全锁口大概2cm,和D壳原本的光驱支撑位齐平,完美隐藏。
2,全部整完之后发现电池不充电,电源一拔电脑黑屏。刚刚也是看了道友的帖子才发现。内存条里面的两颗银色螺丝必须要拧紧,不然的话电池用不了。我还以为是瞎扯,凌晨1点起床实验,原来是我太浅薄了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-25 11:04:38 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2025-2-25 17:14:10 | 只看该作者 �
哈喽 小帅,
