查看: 594|回复: 8
[求助中]
谁来告诉我这板怎么修
发表于 2025-2-21 12:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话说上次那张华硕b360,不出vcore,偶尔出但是卡内存。
我不会修,但是我手上四个cpu,两个9100,一个8500一个8400。其中一个9100装上就能亮,使用没问题。另外三个u就是点不亮或者不出电压。u可以肯定没问题
发表于 2025-2-21 12:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其他几个u装上显卡风扇都不转。。
发表于 2025-2-22 18:14:21 | 只看该作者 �
重新刷下BIOS看看   一般先动BIOS 再去查其他问题
发表于 2025-2-25 17:02:18 | 只看该作者 �
SM2256K量产工具
发表于 2025-2-25 17:06:03 | 只看该作者 �
一般先动BIOS 再去查其他问题
发表于 2025-2-26 08:13:30 | 只看该作者 �
bios可以肯定没问题,放了几天又一切正常了,但是偶尔不触发,断电等一小时又好了,测不出哪里问题  详情 回复 发表于 2025-3-5 19:21
刷过了,还是一样,但是现在问题更严重了,开始不触发,待机都正常。现在是反复重启风扇一转一停。没有短路没插cpu供电,各电压也都有  详情 回复 发表于 2025-2-26 09:55
发表于 2025-2-26 09:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-3-5 19:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-3-20 23:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板从挑到最后不触发了。找遍全网,b站也看了很多up视频,没有一个说到bios参于触发,南桥发出slp s3还需要有一个信号。我研究了几个月终于修好了。还是得靠自己才行
