查看: 886|回复: 4
[笔记本电脑]
笔记本独显无供电,BIOS也能认到显卡?
发表于 2025-2-12 09:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是什么底层原理,显卡都不工作了了,核心供电都没有,但是BIOS一样可以识别到显卡型号,系统设备管理器里也可以看到显卡?
是怎么个原理。
发表于 2025-2-12 09:47:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
实践证明,NV的显卡,如果独显的1.8V还在,即使核心,显存,pex等电源没出来,CPU的确可以通过PCIE总线读到显卡核心底层信息,此时并不需要VBIOS介入,甚至连晶振都可能不需要起振(不同代的表现不一样)。从经验上看,大部分笔电在设计的时候核心,显存,pex等供电不齐会自锁保护,但是不会关闭1.8V,所以只要PCIE RST也正常,就有可能识别到独显存在。
专业回复,我和你实践结果相同,我特意把VBIOS清空测试,核心供电去掉,在BIOS和系统里一样可以认到显卡。 但:不知道你说的1.8V,是指+1.8VS_VGA,这个电压吗,也就是VBOS的供电?  详情 回复 发表于 2025-2-12 10:18
发表于 2025-2-12 09:38:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不应该吧,供电没有都没工作条件
发表于 2025-2-12 09:46:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那是BIOS存留的信息  有的BIOS显示3070  其实是3060都见过
发表于 2025-2-12 10:18:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
qinhecat 发表于 2025-2-12 09:47
实践证明,NV的显卡,如果独显的1.8V还在,即使核心,显存,pex等电源没出来,CPU的确可以通过PCIE总线读到 ...
还是说只要1.8VALW待机有就有,必竟1.8VS是1.8VALW转换来的。
