查看: 1444|回复: 15
[求助中]
请教华擎主板H81M-VG4-2.01无显示问题
发表于 2025-2-3 09:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
非专业白丁级人士向各位师傅请教:
华擎H81M-VG4 REV. 2.01无显示问题。此板不值钱,只是想了解这主板是不是PCH1坏了。
侄子说他热插拔hdmi后无显示。
带cpu试机症状:
1.板载vga和独显都无显示,主板无测试卡槽,所以测试卡无法使用。报警声3长,网文“华擎主板蜂鸣器报警含义解析”-——连续长鸣声:通常表示显卡故障,建议检查显卡是否正常工作,或更换显卡。独显和内存条在其他机上试机正常。
2.开关健、重启键正常。
3.过1分钟左右重启,反复循环。
4.usb鼠标灯亮,键盘无反应。
折下cpu、内存条等配件裸板加电试机症状:
不会重启,参考坛内下载的点位图测试了部分电压:
PCIE2的3V、12V、3VSB和1.05V都有。
其他部分有些实测电压与点位图的参数不符:
发表于 2025-2-3 13:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
建议在论坛找个上电时序对着修。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-3 10:52:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
开机无限重启,一般是小信号有问题
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-3 18:21:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
热插拔HDMI烧了?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-3 15:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
擦擦内存放放电就好了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-3 19:06:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
擦内存试过,无效。是否是因热插拔HDMI导致的不知道,热插拔HDMI是在独显上操作的,但独显没坏。
那这情况多半不是热插拔HDMI导致的  详情 回复 发表于 2025-2-5 15:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-5 02:36:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同样故障等待修复留个记号
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-5 02:35:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
建议在论坛找个上电时序对着修。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-5 17:09:57 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
有时虚就好修了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-5 15:09:20 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
那这情况多半不是热插拔HDMI导致的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-5 20:04:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2025-2-27 14:42:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
围观学习,感谢分享
发表于 2025-2-28 12:08:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU及内存各个供电,最后刷下BIOS,试试
试过无效。已经被搞死了,现在按开机键无任何反应。  详情 回复 发表于 2025-2-28 19:23
发表于 2025-2-28 19:23:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2025-3-10 08:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机无限重启,一般是小信号有问题
发表于 2025-3-10 13:54:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
最好是按照时序一步一步测量电压
