查看: 690|回复: 0
昂达1050TI 卡B2
发表于 2025-1-24 01:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12V短路,主控周围腐蚀严重,电容电阻一碰就掉,
处理腐蚀,换掉击穿的MOS管,补上电容电阻
通电,供电都出来了
上电脑测试,居然不亮机,卡B2
用显存测试软件,但没有认到卡,不是显存导致的卡B2
测量供电,核心供电只有0.3V,
更换主控RT8813D,还是一样,检查完VREF REFIN感觉都正常。
检查MOS时,发现异常。另一路供电的上管,给G级一个电压,DS导通。去掉G级的电压,眨眼间DS之间就不导通了。
上下管更换MOS后,正常。
