查看: 832|回复: 0
[求助中]
主板CPU温度检测异常
发表于 2025-1-14 01:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板出现这种问题:主板CPU温度检测异常,不管CPU温度实际有多高,它最高就只检测到50度,也就是说用温枪打出来有80度了,他还是显示50度。我把bios和IO都换了,CPU相关的检测电阻和电容也换了,但还是有这个问题,只要超过了50度,就不知道实际上CPU是多少温度了。这种问题有没有可能是桥的?还有那些地方参与了CPU的测温?另外主板温度也不动,一直保持22度,不知道对不对。另外看温度的软件也换了,都是显示的最高50度。
