查看: 1916|回复: 15
[求助中]
苹果a1706 能开机 屏幕亮无画面外接正常
发表于 2025-1-12 22:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1706 00923a 外接显示器能显示内屏亮没画面怎么处理,给指示吧 这是雷电图像转换芯片的问题吗
发表于 2025-1-14 12:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sales123 发表于 2025-01-13 11:17
检查屏线, 我以前遇到过这个问题
你是说内屏的线吗
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-13 22:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查屏线, 我以前遇到过这个问题
我甚至给他换了个同型号的屏幕 还是一样的问题我怀疑是不是主板有问题呢 难道我新的屏幕也不对?
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-13 11:17:08 | 只看该作者 �
检查屏线, 我以前遇到过这个问题
你是说内屏的线吗  详情 回复 发表于 2025-1-14 12:06
我甚至给他换了个同型号的屏幕 还是一样的问题我怀疑是不是主板有问题呢 难道我新的屏幕也不对?  详情 回复 发表于 2025-1-13 22:16
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-14 12:08:03 | 只看该作者 �
那不一定先软后硬慢慢排查问题
有道理,慢慢排查  详情 回复 发表于 2025-1-15 14:09
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-14 23:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有有时候卡logo command option r p 这几个键一按重置nvram 就能进去
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-14 21:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线 排除,就剩cpu
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-14 15:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
250657482 发表于 2025-01-14 14:09
屏幕  屏显  显卡 无非就这几样东西
这个不是核显嘛
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-14 14:09:21 | 只看该作者 �
屏幕  屏显  显卡 无非就这几样东西
这个不是核显嘛  详情 回复 发表于 2025-1-14 15:23
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-14 10:01:37 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-15 14:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-01-14 12:08
那不一定先软后硬慢慢排查问题
有道理,慢慢排查
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-15 08:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障大概率外配问题,触摸板键盘,触控条,电池。主板的话重点查硬盘供电和T1外围电路吧
发表于 2025-1-17 09:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修到一个,不通电换了一个二手主板,用了一天不显示了,卖主板的非说是屏排线断了,于是我刮开,剪断排线重新接,还专门买了显微镜。结果还是不行,后面经高人提示修好了,屏供电短路
屏供电把几个角  详情 回复 发表于 2025-1-17 12:21
发表于 2025-1-17 12:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电把几个角
发表于 2025-1-17 13:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下屏线是不是断线了,背光排线比较容易断
发表于 2025-1-23 19:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器简单。
