查看: 1880|回复: 18
[求助中]
游戏本电池芯是否都没锁?
发表于 2025-1-4 21:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我业余游戏本很少维修,自用的游戏本电池芯没锁,就是可以随意更换电池也很方便更换(如图)。有个疑问:游戏本功率比较大,电池都是需要大容量的,而直接买带芯片的电池容量都是虚标的,所以都是设计电池电压为零也不锁且非常方便更换电池的呢?
发表于 2025-1-4 21:51:10 | 只看该作者 �
这种电池像是五年前y就不用了,更不要说沲戏本了
五笔打的不错  详情 回复 发表于 2025-1-7 09:19
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-5 00:25:08 | 只看该作者 �
都有锁的呀,,,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-5 17:48:17 | 只看该作者 �
电池看着像是V星的 但是一般来说没有人去研究这个成本时间都是问题
确实是V星的,确实一般人确实不注意电池的,我是电池不行了换新的也不行,才研究电池的。  详情 回复 发表于 2025-1-5 19:07
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-4 21:50:45 | 只看该作者 �
没有,吧,这种电池都是很旧的笔记本了吧
好像十年老机电池都有锁了,除非小品牌,用模拟电池或者是没改电池密码的bq芯片  详情 回复 发表于 2025-1-7 23:20
2020年8998元网购的。  详情 回复 发表于 2025-1-5 10:47
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-5 19:07:09 | 只看该作者 �
确实是V星的,一般人确实不注意电池的,我是电池不行了换新的也不行,才研究电池的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-5 10:47:07 | 只看该作者 �
lpj7777777 发表于 2025-1-4 21:50
没有,吧,这种电池都是很旧的笔记本了吧
2020年8998元网购的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-10 09:10:18 | 只看该作者 �
10几年的华硕都带锁,断电换几节电池上去,不充电也不放电
发表于 2025-1-8 16:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
御三家不用考虑,估计就蓝天的部分可以这么玩,鸡哥都不用18650了。V星也只有老机器才用18650。
发表于 2025-1-7 23:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lpj7777777 发表于 2025-01-04 21:50
没有,吧,这种电池都是很旧的笔记本了吧
发表于 2025-1-7 09:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
五笔打的不错
头像被屏蔽
8#
发表于 2025-1-6 22:32:45 | 只看该作者 �
没锁。应该是
发表于 2025-1-7 07:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不同厂家,蓝天V星应该没锁
发表于 2025-1-9 09:04:16 | 只看该作者 �
18650 电池
发表于 2025-1-10 11:34:00 | 只看该作者 �
这种最好弄了,单独一节一节充下电,又可以了,
发表于 2025-1-10 17:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
靠谱的机器上的锁也靠谱
发表于 2025-1-10 20:40:53 | 只看该作者 �
现在的笔记本都是软包电池了吧
发表于 2025-2-10 11:29:30 | 只看该作者 �
现在还有这种电池
发表于 2025-2-13 22:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大多都有锁,还要看它用什么的电池管理芯片
