查看: 1706|回复: 3
[维修经验]
东芝AC2000刚换上新的粉盒提示碳粉剩余量为0,解决方法分享!
发表于 2025-1-1 17:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决方法分享:
原因在于粉没有下去,疏通下粉通道,机器自动补粉,补粉完成后恢复正常!注意看下图,红色下粉口堆了很多的粉没有下去!黑色一样处理!
发表于 2025-1-1 19:37:08 | 只看该作者 �
什么原因没下去?
发表于 2025-1-2 10:59:10 | 只看该作者 �
副粉仓粉是否结块,有异物,下粉电机是否正常
发表于 2025-1-16 10:39:21 | 只看该作者 �
一般是显影仓内搅拌杆异常造成的下粉异常,比如浓度传感器拨片
