查看: 872|回复: 7
[主板维修]
华硕H110M-F 循环重启维修
发表于 2024-12-27 14:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一片华硕H110M-F REV1.00  ,上电后循环重启,电流在0.4-0.7之间
测量相关电路,发现CPU VCORE READY信号未出,遂将故障锁定于CPU供电。测试各路上下管波形,发现有短暂波形输出
看现象好像是电源芯片输出电流后又进入保护了,查各路MOS管,电容等,未发现问题。于是排查电源芯片条件,发现EN ALERT#  VRSHDN  OCPL_VRHOT# TSENSE DRON   THERMTRIP等均正常 。再查电源芯片供电脚,终于发现问题
可以看到电源芯片供电脚电压在开机后电压有下降,下降至4.5V左右,这路供电是系统5V经2.2欧电阻RPR102转换而来,经查系统5V供电电压稳定,判定是RPR102 阻值发生变化所致,将其更换后电脑顺利启动。
发此贴给有相同故障的弟兄们借鉴
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-27 14:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
厉害啊,这种没有示波器应该找不出问题了
发表于 2024-12-27 22:04:03 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
谢谢分享,这个厉害了。
发表于 2025-3-21 14:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rt8800a这个芯片的5V输入电源实测是4.82V,正常吗?
发表于 2025-3-21 14:36:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢分享,这个一般认为电源芯片坏了。
换了新的芯片还是这样子的  详情 回复 发表于 2025-3-21 18:59
发表于 2025-3-21 18:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1543051 发表于 2025-03-21 14:36
谢谢分享,这个一般认为电源芯片坏了。
换了新的芯片还是这样子的
发表于 2025-3-21 20:39:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个技术可以
发表于 2025-3-21 20:47:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个转换线哪里买的 能不能发个链接
