查看: 3665|回复: 17
一个新手问题,困惑了我N久了
发表于 2009-8-26 14:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问大大们,怎么测量462CPU的好坏?
在维修主板的,常常遇到K7系列的主板,板的检测和维修都有点基础了,今天遇到块版,所有的电压都正常,上了CPU就是不跑,因为不知道U是不是好的,所以找了半天的资料,也不知道个头绪?
能否告诉菜菜我怎么测量462CPU的好坏呢?
万分感谢!
发表于 2009-8-26 14:48:57 | 只看该作者 �
准备一两个 带铁盖的U  我用的是雷鸟 1200  应该还有毒龙1400  1600
这样的一般不会坏
发表于 2009-8-26 14:51:25 | 只看该作者 �
测量什么啊?找块确认好的主板,上去不跑就是坏了。
发表于 2009-8-27 15:34:42 | 只看该作者 �
因为是这样的,我看过别人用数字表在462的U上两那几颗东西,就知道是否坏了,我在网上找了N久,都没找到答案!
我知道用好板去点,但是不是最终的办法,要是哪为高手贵人帮忙指点一下,小弟弟我,深感敬佩,!谢谢!
发表于 2009-8-27 16:59:51 | 只看该作者 �
直接量cpu么 我也想看看
发表于 2009-8-27 21:04:22 | 只看该作者 �
是不是量CPU上边的电容来判断CPU是否短路了
发表于 2009-8-28 14:56:56 | 只看该作者 �
怀疑有几个人走火入魔了。
发表于 2009-8-28 15:06:35 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-28 22:47:26 | 只看该作者 �
真是的,难到CPU不工作就能测出好坏啊????
发表于 2009-8-31 11:37:19 | 只看该作者 �
很想知道啊,求求大大们!
发表于 2009-8-31 11:59:32 | 只看该作者 �
CPU用数字表可以测量?
我不相信这个
像张先生说的,直接找个好板跑一下看行不行就知道了
发表于 2009-8-31 12:07:11 | 只看该作者 �
小弟还是感谢各位的回复!
办法还是自己找吧!
发表于 2009-8-31 20:47:17 | 只看该作者 �
楼主非要钻那个牛角       张先生说的那么清楚了
发表于 2009-8-31 22:43:22 | 只看该作者 �
解决问题才是硬道理,什么方法简单用什么,这是聪明人所作的,那些测U我看是不需要,如果它坏了,你又能怎么样呢,难不成你要把U也研究下?
确定U坏就换,用那种测的方法,对一种有用,未必对所有的U都有用吧。
LZ要换个角度想一下咯。
进取是好,也别太过于盲目了吧
发表于 2009-9-1 10:13:38 | 只看该作者 �
像楼主这样的问题  既然没发现明显的问题   用替换法   换个好的CPU试试   能亮   则前一个CPU坏     不亮   则是主板自身的问题     猜猜  是不是座子的问题等等
发表于 2009-9-1 10:14:10 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-1 11:07:24 | 只看该作者 �
怀疑有几个人走火入魔了。
张先生 发表于 2009-8-28 14:56
我也觉得很入魔,AMD的U不加散热不到1分钟就死机保护了,那还量个什么?是误入藕花深处?还是走火入魔?
发表于 2009-10-24 08:27:43 | 只看该作者 �
测短路没有短路还行  如果没有短路  是测不出好坏的  找块好的板子试下就知道了撒
