查看: 1155|回复: 8
[求助中]
技嘉h61m-s1有个插槽一插内存条就不亮机
发表于 2024-12-21 01:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两根内存条分别插另一个内存条都可以开机正常,但是插这个内存插槽,开机风扇都转,就是显示器不亮,是怎么回事啊?
发表于 2024-12-21 10:26:21 | 只看该作者 �
重新安装CPU,看看是不是针脚不正或者CPU触点脏了。安装后动一下再扣盖。
发表于 2024-12-21 19:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的看法跟1楼一样
发表于 2024-12-21 19:41:11 | 只看该作者 �
没有看懂你说的问题,两个插槽,有一个好用,一个不好用,是吗?先看看内存插槽内有没有问题,再看CPU针脚有没有歪的,再查插槽旁边的电阻和电容。
发表于 2024-12-21 21:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是有个内存插槽一插内存就不亮机,但是风扇都正常转,一直转不关机
发表于 2024-12-21 21:56:24 | 只看该作者 �
你先清理一下那个插槽,用个小刷子,看看是不是里面有什么脏污了。
发表于 2024-12-21 22:11:00 | 只看该作者 �
先清理内存槽,再看看针脚是不是有问题,再看旁边电容电阻是否正常
发表于 2024-12-21 22:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的是cpu槽针脚歪了一个,我用针拨正就好了,可以了,谢谢大佬们指点
发表于 2024-12-21 23:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开心,哈哈哈,还刷了个F4版本的bios,换个u继续用
