查看: 477|回复: 2
[求助中]
MSI MS-16W11 公共点19v 阻值低?
发表于 2024-12-8 20:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障是喇叭无声,显卡代码43.拆机测量,5V 阻值低(0.015),显存无电压。
换了声卡芯片,换了显存供电芯片,5V阻值升到 (0.800+),装机测试一切正常。
但是19V公共点(裸板状态)阻值一直在 0.760+。V星主板这样是正常吗?
发表于 2024-12-9 09:06:24 | 只看该作者 �
这个值很正 常
谢谢🙏🏻  发表于 2024-12-9 09:45
