查看: 1445|回复: 10
[求助中]
求助,小新pro16维修完关机风扇也不停
发表于 2024-11-25 17:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机风扇供电 6611c n2ace短路导致不开机,拆掉后成功开机,风扇不转。
某宝找不到完全一样的丝印,购买了6611c 1925c,更换完成后开机风扇一切正常,但是关机后风扇停一会,然后又开始狂转,量风扇供电有5v,请教维修思路。
发表于 2024-11-25 17:23:00 | 只看该作者 �
是不是温控也坏了。
温控应该没问题,开机风扇启停都正常,温度高才转的快,温度低不转  详情 回复 发表于 2024-11-26 10:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-27 17:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xlee5168 发表于 2024-11-26 23:26
风扇的控制逻辑是没有控制信号会最大转速转。按故障来说是关机后ec没控制风扇了但由于有供电风扇自己转了。 ...
感谢思路,排查一下mos管
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-26 17:39:25 | 只看该作者 �
风扇的几个脚位尤其是pwm 有ec 参与吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-26 15:38:29 | 只看该作者 �
这个没有图纸就难找呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-29 08:56:09 | 只看该作者 �
有个简单的办法,就是借一个开机才有的5V电压给风扇供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-26 10:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cslxh2006 发表于 2024-11-25 17:23
是不是温控也坏了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-30 19:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一种可能,就是在系统里面看下是不是快速启动被勾选了,我修过这种关机后风扇还在转的,最后是系统设置问题。
发表于 2024-11-30 10:53:54 | 只看该作者 �
其中也好搞,别的正常的话,可以风扇供电用转换电压3V改过增,弄成长转就行,关机,转换电压就会断电,风扇也就是停了
发表于 2024-11-30 10:05:49 | 只看该作者 �
进PE正常关机看看风扇还转不转,关机后风扇常转第一要考虑系统,第二是硬件
发表于 2024-11-26 23:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇的控制逻辑是没有控制信号会最大转速转。按故障来说是关机后ec没控制风扇了但由于有供电风扇自己转了。这种5v升12v的一般有mos控制5v去升压电路,看看是否mos坏。
感谢思路,排查一下mos管  详情 回复 发表于 2024-11-27 17:56
