查看: 786|回复: 19
请问维修380v电源 怎么用220v测试
发表于 2024-11-21 17:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个380v输入的电源。。我这里没有逆变器,220v怎么接线能启动380电源。小白没修过电源 想问下各位大佬
发表于 2024-11-21 18:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AC220
AC380
发表于 2024-11-21 18:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用可调电源,电压升到DC500V
高音供电维修是很危险的,有相应的经验才可以考虑!防止随时都可能触电的危险  详情 回复 发表于 2024-11-21 18:51
发表于 2024-11-21 18:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DC500V都可以模拟AC380V整流后的直流DC状态
发表于 2024-11-21 18:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但要考虑380V交流电路的欠压和过压保护电路的动作状态!
发表于 2024-11-21 18:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是负载也是交流状态,那就得用.AC220V转AC380V的三相交流转换器啦!
高音供电维修是很危险的,有相应的经验才可以考虑!防止随时都可能触电的危险!  详情 回复 发表于 2024-11-21 18:50
发表于 2024-11-21 18:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转换器又分工频正弦波和高频正弦波
发表于 2024-11-21 18:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面回复已改正
发表于 2024-11-21 18:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果对三相交流电不熟悉,最好用对分法,分区法一部分一部分的,对电路供电电压上电维修!
发表于 2024-11-21 18:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压供电维修是很危险的,有相应的经验才可以考虑!防止随时都可能触电和短路危险发生!!!
发表于 2024-11-21 18:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hnlnwgs 发表于 2024-11-21 18:18
用可调电源,电压升到DC500V就等于AC380V供电状态!
高压供电维修是很危险的,有相应的经验才可以考虑!防止随时都可能触电的危险
发表于 2024-11-21 19:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一定的基本经验才可以用高压电源来模拟DC500V的电源电压进行检测和检修,否则有可能触电,安保开关都不会跳闸的!
必须注意安全!  详情 回复 发表于 2024-11-21 19:07
发表于 2024-11-21 19:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须注意安全!
发表于 2024-11-21 19:36:09 | 只看该作者 �
电路中有两个大滤波电容串联 。我把220v一端接入三相输入其中一口,另一根线接入两个电容中线 是否就够成倍压整流
发表于 2024-11-22 08:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
倍压整流电容最好用无极性电容,那个只适应功率不大的负载,用电解电容介损会增大,直流特性不是很好!
发表于 2024-11-22 08:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直流电压用倍压整流,3倍压有点高,2倍压有点低!
发表于 2024-11-22 18:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AC380X√2=537.32
发表于 2024-11-22 18:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
UM=3Um√2=561V
感谢老师指导  详情 回复 发表于 2024-11-23 18:49
发表于 2024-11-22 18:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
略微高一些
发表于 2024-11-23 18:49:02 | 只看该作者 �
感谢老师指导
