查看: 1283|回复: 13
各位同行注意超微主板不要随意换CPU,会烧cpu
发表于 2024-11-18 22:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日维修一超微x11sca-f主板,故障现象通电无反应,维修完成后用i3 8100测试试机,通电5分钟后突然黑屏,取下内存硬盘cpu测试各个电压正常,此主板再无维修思路,通知客户取走,客户取主板时带来整个服务器,需要我把主板帮忙装好,结果装好后 通电试了一下机,……竟然正常开机,而且半小时也没有关机……,赶紧试了一下当初试机的cpu,果不其然,i3 8100报废了,哎这单又赔了,白白搭进去一个cpu
发表于 2024-11-18 22:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只能用志强E22xx系列xpu
发表于 2024-11-19 00:41:59 | 只看该作者 �
不懂这方面,但感谢打的预防针
发表于 2024-11-19 08:41:27 | 只看该作者 �
好奇心促使我也想一试,不过看来别试了
发表于 2024-11-19 10:58:41 | 只看该作者 �
意外?还是真的?
发表于 2024-11-19 11:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞错了,对不起。
错了,搞错了,大家对不起。  详情 回复 发表于 2024-11-19 11:42
发表于 2024-11-19 11:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-11-19 11:40
这款主板是超微的C232芯片组主板,采用LGA1151接口,可以支持第六代i3、i5、i7及E3 V5系列处理器,比如i3 6100、i5 6500、i7 6700、E3 1230 V5等等。
官网的说明:
Single socket H4 (LGA 1151) supports
Intel Xeon processor E3-1200 v5,
Intel 6th Gen. Core i3 series,
Intel Celeron and Intel Pentium
Intel C232 chipset
Up to 64GB Unbuffered ECC UDIMM DDR4 2133MHz; 4x DIMM slots
错了,搞错了,大家对不起。
发表于 2024-11-19 11:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6楼发的是错误的,对不起。
发表于 2024-11-21 21:49:41 | 只看该作者 �
这个是为什么?按理说不应该,不支持不能开机,能开机电压高,应该自动关机或者有提示呀,怎么会半个小时才烧CPU呢?
你看错了,是通电5分钟黑屏,cpu坏了。之后半小时是其他CPU测试的,没有问题  详情 回复 发表于 2024-11-24 09:45
发表于 2024-11-24 09:45:07 | 只看该作者 �
u1568725 发表于 2024-11-21 21:49
这个是为什么?按理说不应该,不支持不能开机,能开机电压高,应该自动关机或者有提示呀,怎么会半个小时才 ...
发表于 2024-11-24 12:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享和提醒,学习了
发表于 2024-11-27 15:22:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享和提醒!!!
发表于 2024-12-1 15:08:50 | 只看该作者 �
       亏大了。
发表于 2024-12-2 07:26:53 | 只看该作者 �
一般都是买最低端的亮机U来测试用,你这草率了.
