查看: 1351|回复: 19
CF-G6-MX 1117管一插电发烫、不触发求帮忙。
发表于 2024-11-3 18:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没事就修一下坏板。这片G6-MX上电不触发,短接绿线可上电,发现1117这个管严重发烫,找到短路的地方,用3V烧温度明显,这个管也换了也行。
发表于 2024-11-10 11:32:42 | 只看该作者 �
我也有几块1117发烫,拆了检测都正常,3.3短路我也觉得是桥坏了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-3 18:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不测1117的对地阻值的吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-3 18:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天拆下散片用手模才知道原来桥短了很烫!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-3 18:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发是维修送钱的项目,短接绿线是要摧毁主板的开始。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-14 05:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查117输出端电阻是否有短路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-8 12:01:00 | 只看该作者 �
可能是桥坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-4 12:37:31 | 只看该作者 �
桥短路的话,1117也会烫吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-3 23:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1117不短路桥烫手可能桥坏了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-3 18:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-14 19:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机3.3 V测下阻值有短路? 测下桥上电容有没有短路
发表于 2024-11-14 07:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下看对地查对地阻值
发表于 2024-11-14 07:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝壁是桥,抬走
发表于 2024-11-14 08:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲猜。。。桥坏
发表于 2024-11-14 09:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测1117没问题,测后面哪里短路了!上可调电源,开热成像一下就找到了
发表于 2024-11-14 10:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本都不用看了,桥烧短路了
发表于 2024-11-14 15:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很可能是南桥短路了,量一下南桥附近的电容看看,是不是短路了。
发表于 2024-11-16 23:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H81的就是桥短路了
发表于 2024-11-18 11:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没了,电压这么高
发表于 2024-11-21 01:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是桥供电,大概率桥坏了!又要水积分
