查看: 1189|回复: 2
打印机通电两小时后必然自动关机,并且无法开机怎么回事
发表于 2024-11-2 09:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是通电两小时后必然自动关机,并且无论用什么办法都开不了机,除非拔掉电源静待几个小时/一晚,再插上电源它才能开机。。否则重新拔插电源,狂按电源键,狂按节能键都没用。
我量了电源板输入是正常的,输出的话它能开机的时候输出一切正常,但是它自动关机之后,再量输出就没有了,只有5伏正常,24伏一个都没有,这是主板故障还是电源板故障呢?或者有谁告诉我这个电源板能不能跳过面板上面的开关键,直接强行开机。这是要短接哪两个触点呢?因为上面字太模糊了,想百度都百度不到,只有有经验的老师傅告诉我一下
发表于 2024-11-2 15:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进维修模式初始化下看看
发表于 2024-11-17 22:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佳能 113w 遇到过这种情况。
