查看: 1519|回复: 19
[求助中]
NM-B901没有PLTRST复位,电流卡0.13
发表于 2024-10-24 17:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障:3V和1.2V短路
操作:换了CPU后不短路,后面再次测量发现3V不短路,但是二级转化的3V还有短路,摸到SD卡的芯片发烫,拆了就二级的3V地址值正常。换了SD卡芯片和CPU上电,电流跑到0.13A就不动了,测量发现没有CPU供电,独显供电,独显显存供电。
测量内存的2.5V,1,2V,0.6V,二级电压3V和5V,VCCSA,VCCIO,VCCST和VCCSTG都正常。
测量24M的晶振有波形,测量ESCP_CLK有24M的晶振波形。
测量了PCH_PWROK,SYS_PWROK和PROCPWRGD,VCCST_PWRGOO都正常。
CPU换了2个,BIOS都刷几个不通过版本的,还是不行。
请教一下大佬们还有啥需要测量吗 没思路了
发表于 2024-10-25 09:06:00 | 只看该作者 �
低压U换完得刷原厂BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-26 08:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-10-26 07:59
大佬,这个u它弯了怎么搞,230度拆的,拆下来就是弯的
有些U本身就是有拱起来,如果拱的不厉害就把焊盘拖干净再焊,太拱的话,GBA的下风口上的顶针顶一下主板,记得在主板的CPU焊盘四个角垫两层纸
发表于 2024-10-26 07:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些U本身就是有拱起来,如果拱的不厉害就把焊盘拖干净再焊,太拱的话,GBA的下风口上的顶针顶一下主板,记得在主板的CPU焊盘四个角垫两层纸  详情 回复 发表于 2024-10-26 08:06
发表于 2024-10-25 08:48:36 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-25 08:46:27 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-25 06:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以我不专业的眼睛看0.13是到不了平台复位的,好多电没出来
每个板子不一样啊。。手里也有一个一模一样的板子,也是不出PLTRST复位,电流卡0.12 0.13,换了CPU就亮机了  详情 回复 发表于 2024-10-26 08:01
发表于 2024-10-24 19:33:22 | 只看该作者 �
换了2个在,晚点试试能不能找到第3个U再试试了
发表于 2024-10-24 19:32:43 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-10-24 17:30
先把CPU供电修出来
PLTRST出来后才有CPU供电把。。我
发表于 2024-10-24 17:30:58 | 只看该作者 �
先把CPU供电修出来
PLTRST出来后才有CPU供电把。。我  详情 回复 发表于 2024-10-24 19:32
发表于 2024-10-24 17:31:45 | 只看该作者 �
把PLTRST连接的门电路拆了,用示波器测量PLTRST还是没出
发表于 2024-10-24 18:54:43 | 只看该作者 �
换桥试试
换了2个在,晚点试试能不能找到第3个U再试试了  详情 回复 发表于 2024-10-24 19:33
发表于 2024-10-25 17:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
平台复位都没有。应该还不到出u供电呢。是不是二级电压还有问题。
二级电压3V,5V都正常,然后我又用一个可以出PLTRST复位的CPU换上去,还是不出PLTRST复位  详情 回复 发表于 2024-10-25 19:38
发表于 2024-10-25 19:38:57 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-25 22:15:56 | 只看该作者 �
NM-B901 图纸
NM-B901.pdf
2.49 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-26 08:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-10-26 10:40:20 | 只看该作者 �
再查查桥的各路供电有没有缺的吧,最好全查一遍。船长修过这类故障,就是这么搞的。
CPU和桥对应的供电,我看着图纸查了。。VCCST_PG这些PG我查了,就是不知道还有没有漏的  详情 回复 发表于 2024-10-26 18:24
发表于 2024-10-26 15:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没出vcore怎么会有pltrst
忘记是几代U后,是先出PLTRST,然后再出CPU的核心供电啊。。。很老很老的CPU才是出了CPU核心供电才会出PLTRST  详情 回复 发表于 2024-10-26 18:21
发表于 2024-10-26 18:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
彬彬有礼 发表于 2024-10-26 15:43
没出vcore怎么会有pltrst
发表于 2024-10-26 18:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
