查看: 2808|回复: 19
[维修经验]
拯救者 r720-15ikbn 板号nm-b191不触发故障维修
发表于 2024-10-20 15:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户发来一台拯救者 r720-15ikbn维修,故障描述为正常使用不开机。
拆机上电,电流20左右不触发,测各大电感无短路,测电压发现有3v没5v,拆出主板测5v没有开启,打开图纸发现5v开启由ec发出。随测ec条件,发现ec有供电复位,无rsmrst,测桥待机3v和dpwrok都有,有pwrbtn,怀疑ec坏,去淘宝买了剪板ec,换上,秒杀。
发表于 2024-10-20 15:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外这个机器好像有个通病容易烧5v,是usb小板那边的问题,修过几次
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-22 19:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2024-10-20 19:31
nm-b191  我隐约记得有俩存储器 一个8M的主bios 另一个1M的  不是ec程序么?
1m的是typec程序
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-21 18:44:05 | 只看该作者 �
NM-B191 NM-C371  图纸与点位
R720 NM-B191.pdf
2.47 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-B191 Y520可代用Y7000 NM-C371.pdf
2.47 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-C371.tvw
4.09 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-C371 .pdf
2.45 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-20 19:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1m的是typec程序  详情 回复 发表于 2024-10-22 19:31
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-20 16:37:20 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-20 16:04:41 | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2024-10-20 16:02
在这家买过几次,还行,但是之前有一次一个ec买了3次,第三次才好,第一个发的不触发,第二个短路,最后 ...
太难了,带程序的芯片贵,还不一定每个都好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-20 16:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mask 发表于 2024-10-20 15:49
在淘宝这家买过料板,剪板EC靠谱不?之前在别家有买过一些说是包刷好程序的EC  结果装上EC程序不对,键盘乱码
下次在你买的这家试试看剪板EC
在这家买过几次,还行,但是之前有一次一个ec买了3次,第三次才好,第一个发的不触发,第二个短路,最后一个是好的,补克二三十块让他发的,剪板肯定会有好有坏,也看运气吧,不过一般不一定一直坏,这种没办法,也会影响判断
太难了,带程序的芯片贵,还不一定每个都好  详情 回复 发表于 2024-10-20 16:04
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-20 15:49:56 | 只看该作者 �
下次在你买的这家试试看剪板EC
在这家买过几次,还行,但是之前有一次一个ec买了3次,第三次才好,第一个发的不触发,第二个短路,最后一个是好的,补克二三十块让他发的,剪板肯定会有好有坏,也看运气吧,不过一般不一定一直坏,这种没办法,也  详情 回复 发表于 2024-10-20 16:02
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-20 15:52:23 | 只看该作者 �
之前在别家有买过一些说是包刷好程序的EC  结果装上EC程序不对,有些卖家坑的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-20 15:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷过的,不行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-23 05:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
剪版的也是靠运气,之前一台G3的ec就是这家买的料板上拆得换上不行,绕了好多弯路,最后买的全新的
发表于 2024-10-23 07:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我那个华硕也是没5v,但是把bios芯片拆了就有5v了
发表于 2024-10-24 14:22:51 | 只看该作者 �
ec价格很高吧
发表于 2024-10-25 09:11:51 | 只看该作者 �
1m的是typec程序
发表于 2024-10-30 17:48:14 | 只看该作者 �
听说这款EC没需要买带程序的
发表于 2024-10-31 12:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这家剪板出问题的还是多
发表于 2024-11-3 20:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是9028q的ec?
发表于 2024-11-3 23:39:02 | 只看该作者 �
这机器有 3 5伏,不触发就要换桥了吧。
发表于 2024-11-4 12:05:24 | 只看该作者 �
   这些条件  并不能说服我去换EC   有些机器 RSMRST  触发才有电
