查看: 915|回复: 3
[求助中]
红米BM5124_V1.3 检查不到显卡
发表于 2024-10-18 19:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红米RAM2202,板号BM5124.12代+独显。GN18-5S-1A显卡芯片。进入系统找不到独显。只有集显。量显卡的1.8V,1.0V,1.2V,核心供电0.8V电压都出来了.就是找不到显卡,这样会是显卡烧了吗。显卡bios的1,2,3,5,6脚为0V。7,8脚1.8V。量对地值都有400多。UG61的4,6脚有1.8v,第一脚没有电压输出,第三脚启动脚,没有启动电压,这个脚是GPU发来。这个1.8是怎样才能有输出的。
发表于 2024-10-18 21:46:46 | 只看该作者 �
BM5124 图纸
XiaomiRedmi BM5124_V1.3.pdf
12.22 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸有了,点位有吗  详情 回复 发表于 2024-10-18 21:48
发表于 2024-10-18 21:48:11 | 只看该作者 �
图纸有了,点位有吗
发表于 2024-11-9 11:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了显卡可以了
