查看: 1342|回复: 6
[求助中]
NM-C891 SLP_S4触发不正常
发表于 2024-10-11 22:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量发现SLP_S4的波形不正常,出来就掉。
测量SLP_S3没有电压产生。
操作:已经换过了CPU,故障还是一样的。
疑问:是SLP_S4信号控制电压有短路还是说是SLP_S3没有出来导致的。或者还有啥问题导致的呢
发表于 2024-10-12 09:49:06 | 只看该作者 �
说得好有道理
发表于 2024-10-12 08:52:00 | 只看该作者 �
怀疑SLP_S4信号控制电压有短路就先断开去路再测下
发表于 2024-10-12 09:49:43 | 只看该作者 �
NM-C891 点位
X1 NM-C891.tvw
10.2 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-13 17:54:49 | 只看该作者 �
怎么来不来就去换CPU?这么草率吗
发表于 2024-11-14 22:29:37 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我也有个这个板子,拔掉小电池插电不自动触发,按开关 指示灯闪三下,电流可以到0.02左右,-PCH_SLP_S3 -PCH_SLP_S4 -PCH_SLP_S5 都不出
没有 放弃了  详情 回复 发表于 2024-11-19 15:21
发表于 2024-11-19 15:21:29 | 只看该作者 �
ltf131425 发表于 2024-11-14 22:29
楼主修好了吗?我也有个这个板子,拔掉小电池插电不自动触发,按开关 指示灯闪三下,电流可以到0.02左右,- ...
没有 放弃了
