查看: 681|回复: 4
华硕ROG猛禽RX480 全板供电正常 不识别显卡的问题请教一下
发表于 2024-10-9 13:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前电压测量如图,显卡刷过BIOS  始终不显示,集显进系统识别不到显卡。只剩下复位信号门电路这颗芯片  找不到定义,有没有大哥了解的,出出主意  看看还有哪些地方没有检查的
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-10 15:46:09 | 只看该作者 �
951753asd 发表于 2024-10-10 11:00
这种电压都有的情况下,如果复位也有  那识别不到显卡,核心是不是就挂了   其次这个1.58v显存电压   是 ...
复位一般是控制1.8然后进而控制整板供电,如果核心供电已经有了基本就是复位没问题,要不不出核心供电,各种供电都有了核心还是不热的话建议看看晶振,然后测测核心个点是否短路开路,其他的想不到了
头像被屏蔽
发表于 2024-10-9 21:56:15 | 只看该作者 �
有哪位大师知道,麻烦给说一下谢谢,非常感谢。
发表于 2024-10-10 09:33:21 | 只看该作者 �
那个可以短接的,一共6脚,两边的两个正常工作时是导通的,一般只用到一个mos,也就是导通3.3那边就行。但是这个电路部分除非进水,是很少会坏的。
这种电压都有的情况下,如果复位也有 那识别不到显卡,核心是不是就挂了 其次这个1.58v显存电压 是不是高了点,应该不会影响亮机才对  详情 回复 发表于 2024-10-10 11:00
发表于 2024-10-10 11:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位一般是控制1.8然后进而控制整板供电,如果核心供电已经有了基本就是复位没问题,要不不出核心供电,各种供电都有了核心还是不热的话建议看看晶振,然后测测核心个点是否短路开路,其他的想不到了  详情 回复 发表于 2024-10-10 15:46
