查看: 1689|回复: 6
[安装经验]
斐讯k2 忘记管理员密码,长按RESET 无效
发表于 2024-10-8 18:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台很久没用的斐讯k2,忘记管理员密码了,长按复位无效。想给客户省下买路由器的钱,于是就有了这些操作。
因为WIFI 密码也忘记了,于是先找一根网线 ,把电脑和路由器连。自动连接后,查看路由器IP (下面图片只是示意图)
然后打开浏览器,输入路由器的IP .然后就能看到路由器的版本。
然后在网上找到一个版本,找到的版本不低于路由器的原来版本,这个没仔细测试。
然后开始升级路由器。
先把路由器这边网线,从LAN 口移动到WAN口,电脑上网线不动。断电,先按下RESET,然后通电,按下RESET 10 多秒不要松。然后松开RESET ,等待路由器启动。然后把电路的IP 地址设置成这样,仅供参考 。因为我的路由器地址是192.168.2.1
然后在浏览器输入192.168.2.1,出现这个画面。
选择升级文件,让路由器升级完成。
然后通过wifi 看到路由器名字变化了。
这个时候,可以用无线或有线调试路由器了。如果用有线的话,要把网卡设置改回自动获取,并且把WAN 的线移到LAN.
然后输入路由器IP ,设置路由器就可以了。
路由器固件(以上固件都是网上下载的,如有问题,本人不承担任何责任。)
k2_V22.6.523.181.zip (6.91 MB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-9 15:45:22 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2024-10-9 12:51
你自己上网搜一下就知道,有多少个这种路由器按复位键不能重置。
看您的语言描述,应该还比较年轻。我20 ...
2006年才做学徒跟我比资历,唉…… 我都不知道说啥好了。
发表于 2024-10-9 12:51:01 | 只看该作者 �
u1514197 发表于 2024-10-9 10:26
肯定是你按Reset键的姿势不对,多数路由器是长按,有些是断电之后按住再上电,还有些是快速连按5次。
所以 ...
看您的语言描述,应该还比较年轻。我2006 就开始做电脑维修学徒。
2006年才做学徒跟我比资历,唉…… 我都不知道说啥好了。  详情 回复 发表于 2024-10-9 15:45
发表于 2024-10-9 10:26:02 | 只看该作者 �
所以我一般想重置路由器,都是这三招一起用,先长按,如果不管用,就连续快速按个十次八次,再不管用就断电,按住之后上电。总有一招管用。目前为止我还没有遇到搞不定的路由器。
你这方法太墨迹了。
你自己上网搜一下,就知道了,有多少个这种路由器按复位键不能用。 看您的语言描述,应该还比较年轻。我2006 就开始做电脑学徒。  详情 回复 发表于 2024-10-9 12:51
发表于 2024-10-8 18:33:27 | 只看该作者 �
斐讯K2除了自己弄着玩,别的没必要折腾,WiFi千兆,wan口lan口全是百兆,我还有个改了USB的扔那里吃灰呢
发表于 2024-10-9 13:52:17 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2024-10-12 23:30:55 | 只看该作者 �
学习了。。
