查看: 539|回复: 6
[主板维修]
小新7000-13 版号1701A-05-01
发表于 2024-9-26 21:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有老哥在修这个机器吗?可以帮忙测试下圈出来的阻值吗。这个3V 5V 是由EC 控制的但是就是图上这个信号点阻值很低是不是确定是EC 挂了?  主要这个EC 带程序 挺贵的客户也不怎么出钱180给他修的.最开始是通病烧电容。取了电容 有触发动作 待机0.02 按下开关0.04  3V 5V 没输出  测试3V 5V 没有EN   EN 是EC 控制的  但是图上这个点阻值很低
头像被屏蔽
发表于 2024-9-26 21:58:30 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,谢谢,学习.
发表于 2024-9-27 06:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
切断线路,再量阻值
我把EC 拆了 阻值我感觉就对了 已发EC  详情 回复 发表于 2024-9-27 10:20
发表于 2024-9-27 09:40:51 | 只看该作者 �
这个EC不算贵吧,跟客户商量加个二三十
客户老精了 一毛不加.............已发EC 40块....  详情 回复 发表于 2024-9-27 10:21
发表于 2024-9-27 10:20:56 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2024-9-27 06:54
切断线路,再量阻值
发表于 2024-9-27 10:21:39 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-9-27 09:40
这个EC不算贵吧,跟客户商量加个二三十
发表于 2024-9-27 17:30:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了,非常感谢。
