查看: 2297|回复: 18
[笔记本电脑]
开机不出内存电压,飞线秒杀
发表于 2024-9-26 12:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个主板,客户描述桥可能坏了
开机电流大概0.3 ,然后缓慢上升。
检查整板电压,内存电压没有,
查内存电压工作条件,发现这里不正常。
图纸
想查具体哪里断线,两边都是从附近就走板层内部了。算了,直接飞线
注意这个板子,另一种触摸板没焊接口,害我把板子上装上,又拆下来焊接口。
开机测试一切正常。
参与人数 7下载分 +16 鑫豆 +14 收起 理由
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 5 + 5
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 2
满天星Y + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-27 11:06:31 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2024-9-27 10:47
“注意这个板子,另一种触摸板没焊接口,害我把板子上装上,又拆下来焊接口” 这句话是什么意思?
这个板子,有两个触摸板接口,一个是TP1 ,一个是TP2(在EC 那一面),这个板子TP 1没焊接口,原来的触摸板又只能接TP1,所以就补了TP1 接口。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-27 11:01:02 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2024-9-27 10:52
一个C372 一个C371 并不是触摸板接口没有 一个Y7000 一个Y7000P而已
两个板子,我对比了板号,板号一样。配置也一 样。
我修的这个板子就是少了一个触摸板接口,有些是接EC 这面的TP2
一个用在Y7000的机器 一个用在Y7000P 触摸板位置不同 一个宽 一个窄  详情 回复 发表于 2024-9-27 15:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-27 10:52:02 | 只看该作者 �
两个板子,我对比了板号,板号一样。配置也一 样。  详情 回复 发表于 2024-9-27 11:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-27 15:53:47 | 只看该作者 �
我修的这个板子就是少了一个触摸板接口,有些是接EC  ...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-26 15:12:48 | 只看该作者 �
NM-C371  NM-B191  Y520可代用          图纸和点位
NM-C371 .pdf
2.45 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-C371.tvw
4.09 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-B191 Y520可代用Y7000 NM-C371.pdf
2.47 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-27 10:47:11 | 只看该作者 �
这个板子,有两个触摸板接口,一个是TP1 ,一个是TP2(在EC 那一面),这个板子TP 1没焊接口,原来的触摸板又只能接TP1,所以就补了TP1 接口。  详情 回复 发表于 2024-9-27 11:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-28 09:50:12 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-9-28 01:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬666,解释了详细过程
发表于 2024-9-28 12:09:00 | 只看该作者 �
只是断线 了吗。。。。。。。
是的,只是断线了  详情 回复 发表于 2024-9-28 14:11
发表于 2024-9-28 14:11:15 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2024-9-28 12:09
只是断线 了吗。。。。。。。
是的,只是断线了
发表于 2024-9-29 06:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么内存供电开启是EC给的?联想这设计有意思。
发表于 2024-9-29 10:02:10 | 只看该作者 �
技术不错!学习了
发表于 2024-9-30 16:56:35 | 只看该作者 �
板层短线了吗?
发表于 2024-9-30 20:34:10 | 只看该作者 �
收藏起来,以后详细看。。。
发表于 2024-9-30 20:42:55 | 只看该作者 �
联想的机子开始有点位图了吗?有点位图比只看图纸方便多了
发表于 2024-10-1 00:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习一下
发表于 2024-10-2 18:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,技术不错!
发表于 2024-10-5 16:00:31 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
