查看: 506|回复: 4
戴尔6430,版号LA-7781
发表于 2024-9-22 18:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔6430,版号LA-7781P集显,上电显示5A,热成像发现这个PQ5发烫,拆下更换还是5A,边上的PL6黑色电感拆下没有5A,显示0.022,但测量过来只有3.9V电压,电源接口拆下测量有19V,插上电源接口过来就3.9V,忘高手指点一下,谢谢,另外那个PL6电感装上就5A
发表于 2024-9-22 18:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点短路,一般是电容。从交流电阻那儿烧鸡。搞完电容记得换mos管
已经好了,感谢  详情 回复 发表于 2024-9-22 22:41
兄弟烧出来了,箭头指的电容已拆,出19V了,现在插上显示0.068 [attachimg]2281392[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-9-22 22:18
发表于 2024-9-22 19:29:53 | 只看该作者 �
5A大电流烧机就行
发表于 2024-9-22 22:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-9-22 22:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经好了,感谢
