查看: 1563|回复: 5
华硕(Asus)主板的BIOS特殊故障随笔
发表于 2024-9-8 08:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
起因是华硕的一块LGA1150的老主板Z87-A。
浏览华硕网站,发现Z87的版本的主板有
https://www.asus.com/us/support/Download-Center/
SABERTOOTH Z87,Z87-EXPERT,Z87-A,Z87-C,Z87-DEPLUX,Z87-K,Z87-PRO,Z87-PLUS,Z87-WS,GRYPHON Z87很多种。
很多型号,版本号都比Z87-A高,因为Z87-A的2103没有NVME支持,所以,我有CH341编程器,而且Z87-A主板BIOS芯片GDP25Q64是DIP8直插,随便插拔,不需要焊接,就造成我觉得BIOS一定刷不死的有恃无恐的思想了。
在下载了SABERTOOTH Z87后, 编程器写入后开机, 主板显示更新,再次重新启动, 然后就主板CPU LED亮红灯,不能启动了。即使编程器重新刷Z87-ABIOS也无效,彻底变砖。
百度浏览国内网站,始终没有找到问题症结。
无意在国外网站学习,发现这篇文章
https://winraid.level1techs.com/t/solved-asus-tpu-unit-firmware-guid/32418
终于搞搞明白, 原来TPU有个firmwareBIOS 芯片, Z87-A是64K 的ATMEL AT25F512B
提取方法:
1.下载最新的Z87-A-ASUS-2103.CAP
2. UEFITool_0.22.4打开 Z87-A-ASUS-2103.CAP, 搜文本“PWRBTN”, 不选unicode,勾选大小写, 随找到extract body 得到64KB的一个文件
3.编程器刷入AT25F512B 这个64K TPU 固件,GD25Q64刷入Z87-A-ASUS-2103.bin,拯救成功.
TPU-FW_ASUS-Z87-A_AT25F512B.bin
64 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-10 15:45:51 | 只看该作者 �
厉害!学到国外去了
发表于 2024-12-2 23:10:22 | 只看该作者 �
可以,长知识了
发表于 2025-4-4 18:59:56 | 只看该作者 �
感谢,救了我的主板
发表于 2025-5-13 07:06:01 | 只看该作者 �
厉害 我正好遇到这样的鼓掌
发表于 2026-2-6 20:36:59 | 只看该作者 �
非常感谢如此重要的技术资料。
