查看: 513|回复: 8
H_CPURST#的高电平是谁提供的?有没有大佬知道
发表于 2024-9-7 17:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机主机,B85  H110这些。
我看是PCH发过去给CPU。但是高电平不知道从哪来的,图纸上没有看到上拉。
补充内容 (2024-9-8 12:34):
华硕主板H81
发表于 2024-9-7 19:07:47 | 只看该作者 �
请看这个图
你这个图倒很容易看:PLTRST# 为高电平时:HQ8不导通,CPURST#,通过VCCIO-CPU上拉为高电平。 反之,PLTRST# 为低电平时:HQ8导通,CPURST#,通过VCCIO-CPU为低电平。 关键这个板在点位图没这几个元器件,也没  详情 回复 发表于 2024-9-8 09:37
发表于 2024-9-7 21:13:32 | 只看该作者 �
应该是S-PLTRST没下拉造成的
理解错了,没把楼主误导吧?  详情 回复 发表于 2024-9-8 09:56
发表于 2024-9-8 09:37:46 | 只看该作者 �
关键这个板在点位图没这几个元器件,也没有图纸。看实物板,有一个电阻,PCB走线到一个埋孔,就没了。
发表于 2024-9-8 09:56:07 | 只看该作者 �
u1555742 发表于 2024-9-7 21:13
应该是S-PLTRST没下拉造成的
复位大多是低电平
高电平才正常。一直低电平,就不正常。 低电平有效。  详情 回复 发表于 2024-9-8 10:47
发表于 2024-9-8 10:47:19 | 只看该作者 �
u1555742 发表于 2024-9-8 09:56
复位大多是低电平
高电平才正常。一直低电平,就不正常。
低电平有效。
发表于 2024-9-8 11:47:31 | 只看该作者 �
刚才看了下,PLRST是3.3,你只找到这个电阻吗?找不到VCCIO在哪过来的
发表于 2024-9-8 12:01:35 | 只看该作者 �
板子是映泰的吗
华硕的啊.............  详情 回复 发表于 2024-9-8 12:35
发表于 2024-9-8 12:35:18 | 只看该作者 �
u1555742 发表于 2024-9-8 12:01
板子是映泰的吗
华硕的啊.............
