查看: 1689|回复: 8
[求助中]
R7000 RT8231AGQW 内存电压
发表于 2024-8-21 17:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5天前,客户拿一台联想R7000 通电按钮灯能亮,不开机,由于我的可调电源只有5A ,接可调电源连灯都不亮,只好用原装电源去测,测下测去,发现内存供电芯片 RT8231AGQW (丝印24=XX) 16脚不出电压, VDD12脚有5V电压,9脚TON,有19V电压,可是16脚怎么样都没有电压输出,芯片在网上买了两个了,第一个,焊上去键盘灯还亮了一下不显示,再重开然后又不亮了,(当时没测输出),第二个IC焊上去,连键盘灯都不亮,请问下这个芯片不是 TON有拉高就能输出吗,还是我买到的两个假芯片? 最后说一下,我焊接芯片是380度焊的,因为焊盘实在太硬了,焊开都要420度才能焊开!
发表于 2024-8-21 17:57:38 | 只看该作者 �
2N=不是3 5 v吗 为什么
不是呢,内存供电  详情 回复 发表于 2024-8-21 18:08
发表于 2024-8-21 18:08:20 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2024-8-21 17:57
2N=不是3 5 v吗 为什么
不是呢,内存供电
2N那个看错了,是上一个留下来的,放着,搞混了,  详情 回复 发表于 2024-8-21 23:16
发表于 2024-8-21 19:42:00 | 只看该作者 �
TON是频率设定脚 ,8脚S5 才是开启
翻译过来的官方PDF说明,TON上拉 设置UGATE的导通时间,那就是由这里开启的呢 9 TON 通过连接到 VIN 的上拉电阻设置 UGATE 的导通时间。  详情 回复 发表于 2024-8-21 23:22
不是呢,但了S5的电阻都 空的,说明不是S5开启,然后我换的第一个IC,键盘灯还亮了一会,再开就不亮了,第二个IC 直接不亮,怀疑淘宝假货多,我又买了两个拆机的,等过几天看看  详情 回复 发表于 2024-8-21 20:20
发表于 2024-8-21 20:20:32 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-21 23:16:40 | 只看该作者 �
husitong 发表于 2024-8-21 18:08
不是呢,内存供电
发表于 2024-8-21 23:22:34 | 只看该作者 �
设置导通时间不是频率??? S5 由 EC 的 SYSON_VDDQ控制  详情 回复 发表于 2024-8-22 09:00
发表于 2024-8-22 09:00:42 | 只看该作者 �
9 TON 通过连接到 VIN  ...
绿色的零件是,空位  详情 回复 发表于 2024-8-23 19:12
发表于 2024-8-23 19:12:17 | 只看该作者 �
绿色的零件是,空位
