查看: 1305|回复: 3
[维修经验]
惠普1136故障通电不开机
发表于 2024-8-17 05:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普1136故障通电不开机:
     接修一台惠普1136激光打印机,通电不开机,拆机检查发现电源部分无输出,更换电源板后正常开机。
发表于 2025-5-1 12:13:17 | 只看该作者 �
楼主此机器E3代码是何含义?。。。。。。。。。
发表于 2025-5-14 09:44:04 | 只看该作者 �
你 是不是没有装鼓嘛
发表于 2025-5-14 15:23:09 | 只看该作者 �
更换电源板就好了
