查看: 1681|回复: 11
[MACBOOK]
MACBOOKPRO a1502 开机花屏
发表于 2024-8-16 09:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MACBOOKPRO a1502  开机花屏  凉机开机花屏严重持续大概2分钟左右到桌面逐渐基本画面正常   热机开机没事  接外置显示器正常 这种屏幕还有救吗 故障点在哪里 请教各位大师?????
发表于 2024-8-16 15:09:51 | 只看该作者 �
基本是屏幕坏了,,,,,,,,,,,,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-19 20:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我的一样
屏幕亮了只要不关机用一天都没问题
,关机再开,屏幕就不亮了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-19 14:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑着眼眶熬夜 发表于 2024-08-16 09:35
屏排线加焊一下就好了,  注意不是主板端的屏线,是屏上的排线
屏线接口虚焊吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-16 11:46:49 | 只看该作者 �
应该就是屏有问题,直接换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-16 11:26:25 | 只看该作者 �
感谢指点哈  我试一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-16 09:35:11 | 只看该作者 �
屏线接口虚焊吗  详情 回复 发表于 2024-8-19 14:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-16 09:21:46 | 只看该作者 �
是不是排线坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-19 19:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有高手指点真好!我在论坛发贴,没人回复
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-22 19:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
典型的屏幕本体坏了
发表于 2024-8-23 09:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个屏试试
发表于 2024-10-3 09:27:38 | 只看该作者 �
A1502  图纸与点位
Apple MacBookPro A1502 820-3536-A.pdf
1.61 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBookPro A1502 820-3536-A 点位.brd
544.68 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A1502_820-4924.pdf
2.88 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-4924-A.brd
575.54 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
