查看: 2428|回复: 12
杰微JW H310I-D4一体机主板BIOS(可识别M2)
发表于 2024-8-14 16:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从自己买的JW H310I-D4上用烧录器读出来的BIOS,可以识别M2(Nvme),共享给需要的朋友。
这个原厂bios能用是能用,就是设置项太少了。
需要用烧录器烧录到主板上的Flash中。
jw h310i-d4.bin
8 MB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2024-8-14 16:58:46 | 只看该作者 �
自顶一下~~
发表于 2024-8-14 17:07:56 | 只看该作者 �
支持6~9代CPU,装过6代和8代,都是没问题的,NVME需要主板上靠近cpu的两个拨码开关拨到PCIE一侧,这个开关容易接触不良,需要小心操作,如果接触不良就识别不到NVME了。
发表于 2024-11-1 21:38:15 | 只看该作者 �
总算找到组织了,我也是这个AOC主板的一体机,装了M2,一直不稳定,拨片也尝试过,就是不稳定,我就始终觉得是主板问题。我留个联系方式,希望你能加我微信,13701963397,张
发表于 2024-11-23 16:05:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,请问下这个必须用烧录器刷吗?可不可以直接系统里面刷?
hsa
我是攀升的主板,里面的设置项非常少,把两个拨片都移动到pcie还是识别不了,真是服了  详情 回复 发表于 2024-12-16 16:45
需要拆芯片,不能通过软件刷,我已经使用烧录器刷好了,完美!解决了我的大问题!NVME完美运行  详情 回复 发表于 2024-11-23 21:39
发表于 2024-11-23 21:39:00 | 只看该作者 �
发表于 2024-12-16 16:45:45 | 只看该作者 �
hsa
这个芯片貌似都不好拆  详情 回复 发表于 2024-12-16 16:46
发表于 2024-12-16 16:46:23 | 只看该作者 �
这个芯片貌似都不好拆
发表于 2024-12-19 17:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主,好东西!谢谢
发表于 2024-12-20 11:06:15 | 只看该作者 �
感谢分享。。。看能不能支持M2
发表于 2025-3-11 17:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的攀升v10一体机的,标签显示时JWH310I-P不知道能用吗?刷了以后能支持NVME吗?
发表于 2025-3-11 18:00:45 | 只看该作者 �
下载留着备用
发表于 2026-7-31 00:59:50 | 只看该作者 �
纠正一下,这个主板是认M2 nvme协议的硬盘的,一定一定要用万用表确认下,那两个波动开关下方的引脚,是否是导通的。我刷了3个bios,最后刷回官方的了,发现是m2 nvme是正常的,我的原版开机是AOC的logo。拨码开关的丝印 JM2-1 这个开关是管理这个长的固态m2这边的。BIOS里面不用调节任何东西。发现开关有问题的话,如下操作:
1 2 3
4 5 6
分别短接2和3,5和6 。  两根导线。就支持m2的nvme协议了。
在我这里官方bios,也是正常的。
