查看: 1088|回复: 6
[求助中]
求帮助 TPN-Q221
发表于 2024-8-14 14:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPN-Q221  主板3.3V 芯片烧个洞  有哥们在修这台笔记本 方便给个高清图片 芯片位置图 传上  板号 DA0PAHMB8E0
发表于 2024-8-14 15:59:07 | 只看该作者 �
芯片印刷号 Q9EEU
我的板号 DA0PANMB8F0
谢谢 太感谢了  详情 回复 发表于 2024-8-15 09:25
发表于 2024-8-14 16:27:09 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-15 09:25:07 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-8-14 16:27
芯片 丝印QqCMA 型号;SY8386BRHC
谢谢 太感谢了
发表于 2024-8-15 09:25:23 | 只看该作者 �
jukliok 发表于 2024-8-14 15:59
芯片印刷号 Q9EEU
我的板号 DA0PANMB8F0
谢谢 太感谢了
发表于 2024-10-5 23:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好,求正常时红圈这两处的阻值和开机电压,
发表于 2025-1-1 23:50:51 | 只看该作者 �
今天修到一台惠普TPN-Q221,,板号:DA0PAHMB8F0  REV    :F..。。。故障现象:插电待机0.186按开机键没有反应不能触发。。这个待机电压肯定有短路拆机测待机蕊片SY8386BRHC=印丝Qq发热严重,,其13脚LDO线性输出电压只有0.31V(正常3.3V)阻值0.326欧(正常1.172欧),,,以为是I/O IT5570E-128损坏引起的拆除一样没变。。最后用烧机法烧出一个电容短路将其拆除。。。。插电0.004按开机键0.679进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!  用万用表二极管档测出各电感电压和阻值上来分享。。。。
