查看: 2467|回复: 17
[维修经验]
戴尔G15 3500 10代I7 bios 版号19753-1
发表于 2024-8-4 18:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到二修戴尔笔记本G3 3500 10代I7版本  上家刷了主板上3个bios   8M 16M  1M bios  接到机器是不触发,刷了论坛上的bios可以触发了,反复重启0.4A 无cpu供电,重启瞬间有CPU供电,然后又掉电流0.4,基本确定是EC坏了(或者EC程序坏了),上家动了这个1M的bios,拆下读写发现无数据,想着求个BIOS ,就算换了有程序EC这个BIOS没程序估计也是无法正常使用的。
发表于 2024-8-6 07:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就是空的 特定的时候是有数据的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-4 19:33:17 | 只看该作者 �
这个1M不是EC的,这个EC不用程序,这主板cpu坏的多
好的 ,谢谢  详情 回复 发表于 2024-8-5 08:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-6 10:17:45 | 只看该作者 �
cpu问题 最后我们也是放弃了
发表于 2024-8-6 10:12:19 | 只看该作者 �
CPU坏了 这机器EC没有ROM芯片
发表于 2024-8-6 08:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛中高手如云!我是来学习的
发表于 2024-8-5 17:13:17 | 只看该作者 �
这个1M是T口的,还是EC的
发表于 2024-8-5 16:09:53 | 只看该作者 �
路过 看看学习一下
发表于 2024-8-5 13:27:46 | 只看该作者 �
路过 看看学习一下
发表于 2024-8-5 08:36:52 | 只看该作者 �
好的 ,谢谢
发表于 2024-8-6 10:28:20 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2024-8-6 15:15:14 | 只看该作者 �
CPU坏了 这机器EC没有ROM芯片
发表于 2024-8-7 07:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂,怎么就“基本确定”是ec坏了?
因为手动不触发,怀疑是EC不触发  详情 回复 发表于 2024-8-7 13:34
发表于 2024-8-7 12:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器CPU喜欢坏,用示波器看是出了CPU供电的,响一下就掉电。热成像看CPU已经发烫了一下,然后保护了
发表于 2024-8-7 13:26:20 | 只看该作者 �
实锤了,确实CPU挂了,EC芯片我有换  换了一样
发表于 2024-8-7 13:34:28 | 只看该作者 �
迈阿密的海 发表于 2024-8-7 07:15
没看懂,怎么就“基本确定”是ec坏了?
因为手动不触发,怀疑是EC不触发
发表于 2024-8-7 17:23:18 | 只看该作者 �
维修要保持冷静头脑
发表于 2024-8-10 23:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是有个热敏电阻吗
