查看: 1986|回复: 18
[主板维修]
一块联想CIB85M的维修经历(复位时钟都有,就是不亮机)第一次飞线
发表于 2024-7-31 22:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自家机器,暑假孩子用来学习,有一天开不了机了。主板是联想CIB85M,这块主板南桥与BIOS之间遭进水腐蚀过,当时也是开不了机,拆下用洗板水洗过后又能使用了,这次估计是暗疾爆发了。
图1
拆下来先做外观检查,发现RTC晶振的10M反馈电阻一端腐蚀严重,测量无穷大,拆下来测阻值又正常,原来只是表面腐蚀,并未坏掉,找一新的换上,故障依旧。
图2
又用洗板水仔细擦拭了南桥周围,试机,涛声依旧。看来要按正常维修套路来了,抄不了近路了。
测PCIE插槽的A11脚,3.34V,正常,系统已复位;PCIE的A13、A14脚,0.4V、0.36V,系统时钟正常。
尽管倾向于故障在桥周边,仍然按时序先测内存复位、内存与CPU的数据通道是否正常——使用内存检测卡测,只有数据传输的地址、数据、时钟信号线电压普遍偏低,其他供电脚位都正常,这已说明线路是通畅的,内存方面基本确定无故障。
按时序查,接下来就是BIOS、桥、BIOS与桥之间的线路了。
先加焊桥,故障依旧;再刷BIOS,故障依旧。
干起来简单的检查环节都做完了,就剩下检查BIOS与桥之间的线路了,应该就是有小元件状态不良甚至元件间有断线。在这种情况下,南桥会不停地反复地读取BIOS,在南桥正常与BIOS通讯时,各脚都应该能测到合适的电压;所以测量BIOS引脚的电压是查找故障的切入点。这块板子用的是双BIOS,一个是主BIOS程序,一个是ME BIOS。芯片型号是SPI FLASH-8P_BLACK-RH;这种8脚芯片的各脚电压如下图:
图3
测量的结果是:U37(主BIOS)的第6脚电压始终为0,而U32(ME BIOS)第6脚的电压多为1.2V上下,从点位图上看,这两脚是连通的;测R443两脚有电压,测R487两脚电压始终为0,测R510两端电压也始终为0(R510是两个BIOS芯片与南桥相连的电阻)。用蜂鸣档测R443与R487的2脚,不通;测R487的2脚与R510的1脚是相通的,判断R443与R487两电阻的2脚之间的印制线遭腐蚀断线了。
图  4
图  5
于是,飞线伺候,第一次飞线,操作中手颤。飞线后,成功点亮,最后涂上绿油,紫光灯固化。
图 6
图 7
图8
lenovo-cib85m-点位.cad
3.28 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lenovo-cib85m-1.0.pdf
856.46 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 鑫豆 +3 收起 理由
阿庆学无止境 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
不懂拒绝 + 5 精品文章
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-31 22:38:53 | 只看该作者 �
楼主牛逼 心细如发 思路清晰 针针见血 真乃奇才
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-1 15:33:24 | 只看该作者 �
高手,学习了,分析的很到位
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-1 20:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2024-08-01 17:25
联想的 B85 H81 篮板很少见,绿板多,
蓝板多是家用的机型里面的吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-1 15:21:57 | 只看该作者 �
楼主学习的很到位了,你的分析很详细,学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-1 17:25:58 | 只看该作者 �
蓝板多是家用的机型里面的吧?  详情 回复 发表于 2024-8-1 20:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-2 17:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2024-8-2 15:44:38 | 只看该作者 �
高手,学习了,分析的很到位
发表于 2024-8-2 15:44:20 | 只看该作者 �
感谢你的分享,谢谢分享
发表于 2024-8-7 22:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,学习思路,感谢分享
发表于 2024-8-16 23:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错  分析到位
发表于 2024-9-7 11:01:12 | 只看该作者 �
高手
学习中
发表于 2024-9-14 13:22:33 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2024-9-14 15:12:41 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2024-10-17 15:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,共同进步
发表于 2024-10-17 22:41:21 | 只看该作者 �
有一块一样的板A11没复位,BIOS 所有3.3V脚为0.28-0.3之间波动,请教一下是哪个芯片坏了
头像被屏蔽
17#
发表于 2024-10-21 08:42:58 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,谢谢,学习了,有机会一定来下载。
发表于 2024-11-27 08:57:46 | 只看该作者 �
6666,厉害!!!!
发表于 2025-1-21 10:06:37 | 只看该作者 �
高手,学习了,讲得很到位
