查看: 1026|回复: 3
[求助中]
奇葩,雷神 911 PRO 显卡供电芯片8690短路,背面的电容是装反的,正常吗?
发表于 2024-7-27 15:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神 911 PRO 显卡供电芯片8690短路,发现背面的电容是装反的,出厂就是这个样子,正常吗?
打阻值二头都是0。。测不出来
发表于 2024-7-27 16:07:07 | 只看该作者 �
用表测过没
测过,测不出来。。二头都是0。。  详情 回复 发表于 2024-7-27 16:09
发表于 2024-7-27 16:09:54 | 只看该作者 �
测过,测不出来。。二头都是0。。
发表于 2024-7-27 16:48:22 | 只看该作者 �
视觉问题,肯定不会装反,有极性电容装反会爆的,修好机器量下电压就知
