查看: 4660|回复: 19
找不到硬盘
发表于 2009-8-24 15:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一机器 技嘉amd780的芯片 有时找不到有时找的到硬盘,就是在CMOS下有时能看到  有时看不到,
看到了 进系统很好 可以玩一天一夜游戏,不死机  找不到硬盘就不了进系统啦!换过硬盘,还是一样,换大电源也是一样!哎!换数据线也是一样 换数据线口也是一样  就是10次中有7~8次找不到硬盘,找到了还是很正常的,各位师傅给分析分析!谢谢!
发表于 2009-8-24 15:32:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检查主板电池!
发表于 2009-8-24 15:47:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先把硬盘电路板取下来,用橡皮把接触点插下,如果还不行,那多半是电源的问题了
楼上的说检查电池?我觉得没什么道理哈
发表于 2009-8-24 16:32:36 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
硬盘电路板取下来  晕 机器买了还没一年
都换了新硬盘了  还是一个样
检查主板电池!?????
没查过  不明白???
发表于 2009-8-24 16:35:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
那多半是电源问题
发表于 2009-8-24 16:36:21 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
刷BIOS试试吧
发表于 2009-8-24 19:43:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
检查一下 主板上的COMS电池 是不是够3V  如果OK的话 那应该是BIOS程序有问题了 刷BIOS 吧  !!
发表于 2009-8-24 20:35:08 | 只看该作者 来自: 同济大学 来自 同济大学
要排除这类故障,用的总是二种方法,排除法和替换法~~~ 用正常机子的硬盘放上去,检查一下故障是否依旧,是的,那就是主板部份的问题~~~ 检查BIOS的设置,系统的电压是否正常,还有主板设置是否正确,也就是各总线上的频率有没有乱~~~
发表于 2009-8-25 14:38:42 | 只看该作者 来自: 聚友网络 来自 聚友网络
换个电池,不行就刷
发表于 2009-8-31 08:59:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
就是各总线上的频率有没有乱~~~
这个没注意,默认的还会有错???
明天看看!
发表于 2009-8-31 10:18:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查电池,我碰到过这种问题,一般换个电池就好了.
发表于 2009-8-31 21:15:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我碰到过一次,换过电源后就能正常使用。
发表于 2009-9-1 01:24:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
象楼主说的排除了硬盘、电源、数据线,那故障就出在主板上,
BIOS设置不正确,CMOS电池没电,BIOS芯片,主板的IDE接口氧化~~这些都会选成找不到硬盘的故障
发表于 2009-11-11 20:55:04 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
同意楼上的意见!看下
发表于 2011-9-11 19:19:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到的是找不到硬盘,25M晶振换了,协振电容也换了,还是不行,在IDE口找的是乱码 SATA找不到或者找到后不能进系统,重起又不找不到,IDE口处换光驱找不到
发表于 2011-9-12 09:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
貌似跟我得笔记本情况差不多,,有时候就是会找不到硬盘
发表于 2011-9-12 10:00:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
啥子都换完了,那就可能是主板桥空焊所致哈
发表于 2011-9-12 10:03:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般什么  coms电池  晶振 不会出这样的问题
发表于 2011-9-12 11:54:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还有这样说法的啊!
发表于 2011-9-12 11:58:03 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
主板接口接触不良或着插针松换块主板试试就知道了
