查看: 1349|回复: 13
[维修经验]
新手维修X455L反复重启
发表于 2024-7-21 12:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        客户送来一台ASUS的X455L说开不了机,插可调电源自动加电,电流在0.012到0.025之间来回跳动,论坛爬楼类似问题,借助思路断开D5851还是一样电流反复加电。
        测得D5851第3脚没有出高电平,于是摸了一下发现是Q5850没有给出信号。
        于是先短路Q5850的4、5脚这下不掉电了,电流卡在0.025a。然后测量各路PG信号,发现没有+1.05VS_PWRGD。
        接着摸发现没有出1.05VS,发现是PCH没有给出开启信号,检查上拉电阻上端发现没有+3VS,于是再接着摸发现+3VS由SUSB_EC#开启的。
      查看PQ9107的PDF发现是两只复合三极管
        通过分析是2脚有高电平3脚 就会输出12V去开启MOS管PQ9117从而产生+3VS,测量第2脚为3.3v,第3脚为0V,明显就是这个坏掉了,手上没有这个件,于是飞线3、4脚顺利亮机。
        这次维修对于高手来说这种情况可能 太普通了,但是对于我这种新手来说觉得还是增加了一点经验,想和大家分享一下。
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-22 15:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知识就象在圆里面,懂的越多不知道的越多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-22 11:22:50 | 只看该作者 �
都在论坛待了15年,还新手太谦了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-22 00:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手都这么厉害!我要向新手学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-21 19:04:35 | 只看该作者 �
还是很有实战性的维修案例,多谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-21 15:35:35 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-21 12:51:43 | 只看该作者 �
这都在论坛待了15年,还新手太谦了
我是越待得久,越感觉是新手。  详情 回复 发表于 2024-7-21 13:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-21 15:07:45 | 只看该作者 �
维修得很丝滑
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-21 13:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-07-21 12:51
这都在论坛待了15年,还新手太谦了
我是越待得久,越感觉是新手。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-23 07:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向新手中的高手学习!
发表于 2024-7-23 10:01:00 | 只看该作者 �
思路清晰。。。。。
发表于 2024-7-23 12:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
膜拜大佬了,还是多刷刷大佬的维修经验
发表于 2024-7-26 18:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样修,会不会有故障隐患?
肯定要买件换上去的啊,直接飞线待机电流一百多,吓人。  详情 回复 发表于 2024-7-26 20:31
发表于 2024-7-26 20:31:29 | 只看该作者 �
u1545703 发表于 2024-7-26 18:26
这样修,会不会有故障隐患?
