查看: 560|回复: 8
[求助中]
问一个有技术含量的问题
发表于 2024-7-17 21:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桥不发出slp_s3,io发出了开机信号给桥,查了点位图,这个直连桥内部,我想问有什么办法在不拆桥的情况下知道桥有没有收到开机信号,是否为断线。
发表于 2024-7-17 22:02:58 | 只看该作者 �
无解,只能拆桥,然后量POK和S3是否断线。个人经验,只要EC发出POK出去,桥待机条件OK,没有收到S3,可以直接准备换桥了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-17 22:17:57 | 只看该作者 �
那插着电,不开机,待机情况下S3就已经有2.5V的电压了,是不是也是桥坏了
s3 是3.3v吧,等大佬解  详情 回复 发表于 2024-7-18 00:42
发表于 2024-7-18 00:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s3 是3.3v吧,等大佬解
发表于 2024-7-18 08:59:24 | 只看该作者 �
断开IO开机信号脚,打值桥的开机脚对地值就知道有没有断线
好吧,撬引脚。。以前撬过,直接断了  详情 回复 发表于 2024-7-18 11:41
发表于 2024-7-18 11:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧,撬引脚。。以前撬过,直接断了
发表于 2024-7-19 14:01:31 | 只看该作者 �
对地值正常就代表线路OK  桥肯定收到信号
发表于 2024-7-19 21:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥危也,准备bga
发表于 2024-7-23 15:05:39 | 只看该作者 �
估计桥是够呛了,没有太好的排除方法
